Problemas memoria y más, supongo
    ¿Cuándo la bios y luego el propio Windows detecta ahora las 12 Gigas de Ram (que es lo que hay instalado) y la siguiente vez sólo 10 u 8 y de pronto 12 otra vez, qué suele ser? ¿Fallos físicos de los bancos de memoria? ¿O el fin de la placa base? El equipo cumple 7 años en un mes. He pasado el test de memoria de Windows sin quejas, pero... En el visor de eventos observo, desde hace unas semanas, unos dos reinicios diarios sin apagar correctamente el equipo y el último minidump que he analizado me da error ntkrnlmp.exe...
    Acabo de encargar presupuesto para equipo nuevo :-P
    • 22080
    ¿falsos contactos?. Desmonta la memoria...pasale "goma de borrar" (de las de antes)... y móntalas de nuevo..
      Voy a probar, gracias....
      Mira a ver si pillas algo ahí...
      5: kd> !analyze -v
      * Bugcheck Analysis *
      SYSTEM_PTE_MISUSE (da)
      A driver has corrupted system PTEs.
      Set HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\TrackPtes
      to a DWORD 3 value and reboot. If the same bugcheck occurs again the stack trace will
      identify the offending driver.
      Arguments:
      Arg1: 0000000000000504, Type of error.
      Arg2: fffff6e800277310
      Arg3: 0000000000000000
      Arg4: 000000000002ee62
      Debugging Details:
      Page 2a00 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
      DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
      BUGCHECK_STR: 0xDA
      PROCESS_NAME: System
      CURRENT_IRQL: 2
      ANALYSIS_VERSION: 6.3.9600.17298 (debuggers(dbg).141024-1500) amd64fre
      LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff8024dbcd15f to fffff8024dbb77a0
      STACK_TEXT:
      ffffd001`403b79a8 fffff802`4dbcd15f : 00000000`000000da 00000000`00000504 fffff6e8`00277310 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
      ffffd001`403b79b0 fffff802`4da7d5b6 : fffff802`4dd71c80 fffff802`4da7defc 00000000`00000000 fffff802`4dd72d00 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x6f5f
      ffffd001`403b7b10 fffff802`4da7d459 : 00051280`00dbefa0 ffffd001`403b7b80 00000000`00000002 00000000`00000002 : nt!MiEmptyPteBins+0xda
      ffffd001`403b7b60 fffff802`4da7cc63 : fffff802`4dd71c80 00000000`ffffff01 00000000`00000001 00000000`00000002 : nt!MiAdjustPteBins+0x49
      ffffd001`403b7ba0 fffff802`4db9a9dd : 00000000`ffffffff 00000000`00000007 00000000`ffffffff 00000000`00000001 : nt!MiWorkingSetManager+0xbf
      ffffd001`403b7c60 fffff802`4db62b75 : ffffe000`58554040 00000000`00000080 fffff802`4db9a88c 001e0000`00051cc0 : nt!KeBalanceSetManager+0x151
      ffffd001`403b7d50 fffff802`4dbbc946 : ffffd001`40180180 ffffe000`58554040 fffff802`4db62b34 0064006f`0043010d : nt!PspSystemThreadStartup+0x41
      ffffd001`403b7da0 00000000`00000000 : ffffd001`403b8000 ffffd001`403b2000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiStartSystemThread+0x16
      STACK_COMMAND: kb
      FOLLOWUP_IP:
      nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+6f5f
      fffff802`4dbcd15f cc int 3
      SYMBOL_STACK_INDEX: 1
      SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+6f5f
      FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
      MODULE_NAME: nt
      IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
      DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5749178b
      BUCKET_ID_FUNC_OFFSET: 6f5f
      FAILURE_BUCKET_ID: 0xDA_nt!_??_::FNODOBFM::_string_
      ANALYSIS_SOURCE: KM
      FAILURE_ID_HASH_STRING: km:0xda_nt!_??_::fnodobfm::_string_
      FAILURE_ID_HASH: {31084a28-e1c2-c642-dc93-2ac0fd2f374a}
      Followup: MachineOwner
        • 22080
        Cuando a Windows "le desaparece" la memoria...pasará cualquier cosa.
          Seguro... He sacado los bancos uno a uno y les he pasado la goma del niño.... Todo sigue igual. Cuando enciendo el equipo desde apagado detecta los 12 (y el Aida, también). Pero si reinicio, según conteo de de la BIOS y Sistema de Windows, ya se queda con 8 (y en el Aida aparecen dos bancos sin utilizar). Bueno, al equipo ya le toca renove :-)
            • 22080
            Eso parece...
              Me pasa casi lo mismo que a Juan y creo que con la misma placa (X8SAX) y tiempo Desde hace un tiempo solo reconoce 8 Gigas, en inicio, en la Bios y en Aida 64 (aunque aquí lee los bancos de memoria) Las memorias están todas comprobadas (goma de borrar, DocMemory e intercambio de posición). En eventos no tengo ninguna observación relacionada con la memoria. Fallan los dos bancos centrales. La vejez...
                • 22080
                No, Juan creo que no tiene esa placa...pero yo si en una de las maquinas, y está de controlador de Dominio desde el principio, es decir que no se apaga... y sigue como el primer día
                  La mía es una ASUS P6T. Viejita, pero no obsoleta, me dice ella. Pero es que ya no se entera :-P
                    • 22080
                    Posiblemente sea de la memoria...no de la placa.
                      Posiblemente. Pero ahora la primera anotación de cada día en el visor de eventos es que el pc se reinició sin haberlo cerrado correctamente cosa que no ha sucedido, al menos no de forma visible. Uhmmm. Si de 12 pasaba a 10 y ahora a 8 gigas detectadas de ram significa que, de momento, ya hay dos módulos defectuosos... Podría comprar dos módulos y probar pero...¿Tiene sentido?
                      • Karlos Lasarte
                        • 581
                        Por si te sirve de algo...te has fijado si cerca de los bancos de memoria hay algún condensador electrolítico hinchado....a mi me ocurrio cosa parecida...los cambie los hinchados y a correr.
                        Karlos Lasarte
                          Lo miré, porque algo había leído al respecto, pero no, no encontré ningún condensador hinchado... Sniff :-)
