Cerrar todas las  pestañas abiertas de Microsoft Edge
    Estoy probando el script de Ken Cenerelli (StopMicrosoftEdgeProcesses.bat)
    y aunque cierra el Edge cuando lo vuelves a abrir ves que las pestañas siguen abiertas, ya que sale el mensaje "Empezar de cero" y no se como impedirlo para que las cierre TODAS, sin intervención manual.
    • 22071
    Ese bat no cierra... "mata" los procesos por tanto se abrirán de nuevo como estaban.
      Suponía que al "matar" los procesos también cerraba todo lo que el proceso tenía abierto. ¿Cómo podría hacerlo para que se cierren todas las pestañas abiertas?
        • 22071
        Matar es a lo bestia...hazlo con algo que tenga bases de datos y verás...
        Supongo que podrá hacerse investigando si hay propiedades del Edge que puedan usarse... ni idea, pero lo miraré cuando tenga un rato...
          Me parece que el problema es ese, el Edge, no pasa con otros navegadores. Si se pudiese impedir que se abra la pestaña de "Empezar de cero", para cerrar desde allí todas las pestañas abiertas, creo que se cerraría todo automáticamente y sin problemas.
            • 22071
            No. El problema es que se usa el taskkill con mucha alegría... son herramientas que solo deben usarse cuando procede (procesos colgados por ejemplo).. y no darles el mal uso que se está dando. Luego..pasa lo que pasa.
            Hay que enviar un wm_close a la ventana del edge... es como se debe cerrar una aplicación. Lo puedes hacer desde vb por ejemplo..
              • 22071
              De todas formas, el que ha hecho ese bat es un animal que no sabe un pijo de Windows... lo mata con /F para terminar, ya que si no no admite la terminación así...y eso NUNCA debe hacerse a menos que el proceso esté colgado.
                • 813
                En la configuración de Edge tienes que cambiar el valor "Abrir Microsoft Edge con" de "Páginas anteriores" a "Página de inicio" o "...específica". A partir de ese momento, cuando cierres Edge y lo vuelvas a abrir lo hará sólo con esa página y no con todas las que tuvieras abiertas anteriormente.
                  • 22071
                  Si...pero sigue siendo una animalada matar un proceso con taskkil /F ... el /F es force e implica cierre a lo bestia.. se quedaran recursos desasignados, handles abiertos, etc.. y luego se corrompe lo que se corrompe y es culpa de Windows, claro...
                  El /F debe usarse solo para procesos "colgados"...y con moderación.
                    Siempre configuro abrir con página especifica.
                      El problema me viene porque en un programa en C# busco los procesos abiertos y los cierro con Process.CloseMainWindows(); todo funciona bien menos cuando tiene que cerrar ventanas en Edge. Por eso traté de probar el bat para ver si lo solucionaba. Adjunto un texto para más claridad
                        • 22071
                        Prueba con el VM_CLOSE
