Ayuda Configuración PC (2)
    supernova seguimos aquí ya que el otro hilo se ha dañado...
    Preguntabas:
    Como no me permite editar, lo escribo aquí. Otro modelo de placa base que tengo en mente es la Gigabyte Z490 Aorus Elite, que tiene un slot PCIE menos y no incorpora WIFI6.
    Lo siento, pero como he comentado otras veces, en placas madre soy muy maniatico...solo supermicro. https://www.supermicro.com/en/produc...station-boards
  • supernova
    • May
    • 63
    Preguntabas:
    Gracias por la sugerencia. Preguntaba también unas cuantas cosillas más:
    1) Con los procesadores F, que no incorporan procesador gráfico, entiendo que es imprescindible instalar una tarjeta gráfica dedicada, ¿no? Lo pregunto porque en las características de las placas base que he estado mirando pone “on-board graphics”, pero entiendo que si la CPU no tiene el soporte, no veré nada en el monitor, ¿no?
    2) He visto que los modelos superiores de las placas base tienen 2 slots PCIE x16 que funcionan a x8 si se ocupan los dos simultáneamente. Este segundo slot, a parte de permitir instalar una segunda tarjeta gráfica (cosa que no voy a hacer), ¿tiene alguna otra utilidad?
    3) La placa base Z490 que me gusta es esta: https://www.gigabyte.com/Motherboard...O-AX-rev-10#kf ¿Le ves algún inconveniente (a parte de ser rev. 1.0)? Costará casi 100 € más que el mismo modelo que tiene el chipset Z390... :S
      Originalmente publicado por supernova Ver Mensaje
      1). No necesariamente. Hay que mirar la placa base ya que algunas llevan un procesador grafico simple.. (sobre todo las placas dedicadas a servidores, donde los graficos no tienen sentido, pero evidentmente necsitamos un monitor y por tanto una grafica sencillita...
      2) Hay modelos que permiten slot x16, no dos, sino tres, 4 o los que sea simultanemanete. Un x16 no es necesariamente para una grafica: se usan por ejemplo en servidores para poner tarjetas raid de disco con multiples salidas /16, 24, etc...) que evidentemente necesitan la velocidad que da un x16. Es decir, hay muchas tarjetas PCI que necesitan el x16... no solo las graficas.
      3) No me gusta ninguna rev 1.0 ... ni en la Supermicro...
      • supernova
        • May
        • 63
        2) Por lo que veo, en mi caso, en un slot x16 sería suficiente y, por ahora, no tengo ninguna razón de peso para inclinarme por una placa base que tenga 2 slots PCIE... Aunque supongo que puede haber alguna controladora que se pueda instalar, tanto en un slot x16 como en un x4, y si yo solo tengo un x16 i un x4, tendría que ponerla en el x4 y me iría más lenta, ¿es así?
        3) Pues acabo de ver que en Gigabyte, las del chipset anterior (Z390) siguen todas las placas basen en la rev 1.0... xD
        Y otra cosa... ¿Merece la pena a día de hoy pagar de más en una placa que incorpore WIFI 6 en lugar de WIFI 5?
          Siempre hay que mirar al adquitiri una tarjeta PCI-E, que es lo que necesita. Si es una X4, se puede montar en X4, X8 y X16... siempre en igual o superior.
          Y el WiFI6... ya está obsoleto...ha salido el mes pasado una revision de él, (y es hardwarem no software) que usa plenamente todos los canales... creo que en este grupo de hardware puse algo...
            Por cierto, se supone que tu router soporta WiFI6... porque si no, te va a dar igual. Hay muy pocos routers que de verdad lo soporten... y de los que te dan los ISP para internet, ninguno lo soporta.
            • supernova
              • May
              • 63
              Gracias por avisar de que el WIFI 6 ya está obsoleto. Lo descarto integrado en la placa base. Por otra parte, he visto que la diferencia de precio entre el i7 10700K i el i5 9600K será de unos 150 € (similar a la diferencia existente entre los dos modelos de la 9ª generación). ¿Merece la pena pagar esa diferencia?
                Si, yo lo haria..
                  Si, yo lo haria..
                  Y vuelvo a insistir.. tienes un router que soporte WiFi6?... Esto nunca lo van implantar los ISP's en sus routers... ni lo va a implantar la industrria en sus wifi corporativa...
                  • supernova
                    • May
                    • 63
                    No tengo router wifi. Antes de leer que ya está obsoleto, pensaba que iba a ser el futuro y, por eso, estaba considerándolo en la placa base. Ahora (gracias a ti) ya tengo claro que no voy a pagar de más por eso. Respecto a la placa, he leído que es muy importante tener en cuenta el número de fases. ¿12 fases da la estabilidad suficiente a un i7? ¿Es conveniente incluir disipadores para los discos NVMe?
                    ¿Y entre el i7 10700K y el KF? Si voy a poner tarjeta gráfica y el segundo está más barato, mejor comprar el KF, ¿no?
                    Editado por última vez por supernova; 14/05/2020, 09:04:33.
                      ¿donde has leido eso de las fases?... eso no existe... pero la gente tiene mucha imaginacion.
                      Lo unico importante para una placa base es que la fuente de alimentacion sea de un solo rail. (esto para cualquier equipo / sistema, y no las mierdas de 4 o mas railes que nos colocan en cuanto nos despistamos)
                      • supernova
                        • May
                        • 63
                        Lo de las fases lo decía por esto que he leído en la web de Gigabyte: “Intel® Z490 AORUS Motherboard with Direct 12 Phase Digital VRM Design”, y que no entiendo la importancia que tiene.
                          Alguna variante del VRM con nombre rimbombante...
                          Lo importante, insisto: estabilidad de fuentes de alimentacion...y que sea continuada: un solo rail. (la gente no da importancia a las fuentes de alimentacion y es un componente critico.
                          • supernova
                            • May
                            • 63
                            Entendido. Una buena fuente con un único raíl. Por lo que he leído las Corsair RMx y las TXM cumplen dicho requisito.
                            ¿Y sobre esto...?
                            1) ¿Es conveniente incluir disipadores para los discos NVMe?
                            2) Entre el i7 10700K y el KF, si voy a poner tarjeta gráfica y el segundo está más barato, mejor comprar el KF, ¿no?
                              ¿Y sobre esto...?
                              1) Nunca los pongo.. y te jiro que tenmgo instalaciones donde la caja madre está que arde... y todavia no he vista que falle un solo NVMe (solo uso Samsung)
                              2) ...eso a tu gusto...
