VMware Workstation Pro 14.0.0 Build 6661328
  • javier
    • 387
    Y tienes activo el VT en la Bios...etc...
    Si, el vt-d. El VMWare 12 funcionaba perfecto, y actualicé al 14.
    Pero he encontrado esto https://communities.vmware.com/thread/572804 y https://docs.vmware.com/en/VMware-Wo...2F7328594.HTML
    Me da que este procesador no lo soporta .... :-(
    el segundo enlace
    Editado por última vez por javier; 03/10/2017, 17:35:25.
    Javier López
    • javier
      • 387
      Aunque vaya más lento, intenta editar el registro.:
      monitor.allowLegacyCPU = “true”
      Esto tampoco funciona, dice que solo admite el valor false :-P
      Javier López
      • javier
        • 387
        Si desinstalo el 14 e instalo el 12, habiendo convertido o actualizado las vm al 14.... ¿cómo podría volver a arrancarlas con el 12? ¿solo con copia y de que archivos?
        (luego me lanzaré, no tengo otra)
        Javier López
          Nada, he vuelto a hacer el bcdedit como admin y reiniciar, y nada. Sigue el mismo mensaje
          Se que hay incompatibilidades (requerimientos) con alguna CPU... pudiera ser el caso.
          • javier
            • 387
            Bueno, he vuelto al 12. Parece que la actualización o upgrade de las VM que hace cuando instala una nueva versión, solo modifica el .vmx, por lo que creo que puedo restaurar la mayor parte de las virtuales tirando de copia (de mayo)
            Edito: en una vm que no tenía copia he cambiado la versión de virtualHW.version = "12" y solo con esto ha funcionado. Parece que mete más líneas, pero supongo que no tendrán efecto al volver a la versión anterior.
            Editado por última vez por javier; 03/10/2017, 20:31:30.
            Javier López
              • 5249
              #21
              A tener en cuenta si os gusta tener vuestro PC limpio de basura, cada vez que actualicéis una nueva versión de VMware este guarda el archivo de instalación y así sucesivamente
              sumar 400 Megas aproximadamente cada versión
              En mi caso 7 archivos, 3.56 GB. archivos con la extensión .msi
              C:\Program Files (x86)\Common Files\VMware\InstallerCache\
                Que se pueden / deben eliminar a mano.. .menos claro, el ultimo.. ya que si no, no podría desinstalarse para actualizaciones posteriores.
                  #23
                  Es impresionante la morralla que se almacena conforme se va actualizando programas. Los controladores de Nvidia también hacen una buena colección de versiones en el disco duro.
                    QUOTE=C@rlitosWay;n29495][/QUOTE]
                    Carlos, tu licencia es por volumen ¿No?
                    Editado por última vez por Jovilla; 04/10/2017, 23:50:41.
                      Mira esto:
                      • javier
                        • 387
                        #26
                        Pues si ha funcionado, gracias, pero tarda tanto en arrancar una vm que no tengo paciencia. Vuelvo al 12.
                        Lo estaba haciendo mal, por cierto, gracias también a noSIgn, estaba poniendo eso en el vmx, en lugar del config.ini que dicen ahí.
                        Javier López
                          el segundo enlace
                          https://docs.vmware.com/en/VMware-Wo...2F7328594.html
                          Intel processors based on the 2010 Westmere micro-architecture...
                          Esta sería una solución valiente y cañera, más cores, más caché, sin cambiar plataforma. En Ebay por +- $100 a volar otro par de añitos, digo...
                          • javier
                            • 387
                            #28
                            Es buena idea, y supongo que mejor los Xeon 5600/3600 que los i7.... tengo una duda, lo de 5600/5300 se refiere a que tienen que ser esos modelos exactamente o a las series y que valga p.ej. el Intel Xeon E5620 este
                            https://www.amazon.es/Intel-Xeon-E56...+2010+Westmere
                            Tengo dudas por las memorias que son DDR3-1066 (533Mhz)..... para este 5620 valdrían..... (y a lo mejor ni formatear
                            ... y la BIOS ?
                            Editado por última vez por javier; 09/10/2017, 23:53:33.
                            Javier López
                              La Bios tiene que soportarlo. En general las bios soportan un restringido numero de procesadores...
                              • javier
                                • 387
                                #30
                                Es el viejo x8sax http://www.supermicro.com/products/m.../X58/X8SAX.cfm supongo que es lo que pone ahí. Valen los Xeon 5600/5300 series (creo recordar que tu tuviste uno así hace tiempo)
                                Lo que no se, es si el VMWare 14 también admite las series, pone: por ejemplo Xeon 5600, Xeon 3600, Core i7-970, Core i7-980, and Core i7-990.... que lo del 2010 Westmere micro-architecture no se donde mirarlo.
                                Javier López
