Que consume menos recursos docker o hyper-v
    • 1316
    Hola gente
    Quiero tener un servidor sql server independiente del equipo y siempre he usado hyper-V
    Pero no mi importaria investigar un poco los docker.
    La cosa es que quiero que consuma pocos recursos y que cuando no me haga falta poder parar la máquina o le docker
    Hyper-v o docker?
    • 22084
    Hola gente
    Hyper-v o docker?
    Son diferentes técnicas de virtualizacion... En un server, prefiero Hyper-V... ya que docker en sí consume recursos y no pocos... DOcker está bien cuando quieres aislamiento total entre las maquinas... es decir cuando estas requiriendo una infraestructura de seguridad elevada.
      • 1316
      No necesito seguridad, es algo privado/local
      Pero en hyper-v directamente reservas los recursos mientras que docker es a demanda no?,
        • 22084
        No entiendo..en Hyper-V cuando estan las virtuales arrancadas, consume recursos. Es docker lo mismo, si los contendores estan arrancados consumen,,
        ¿exactamente a que te refieres?
          • 1316
          En hyper-V tu asignas x cores y x ram, y esos recursos se reserva si o si no? En docker no existe esa posibilidad no? Usa los recursos del host a demanda no?
          Entonces la duda es si yo por ejemplo asigno 2 cores y 2 gb de ram a una virtual, estos recursos fijos son mayores que los de un docker??
          en teoría el docker no necesita arrancar un sistema operativo, solo la aplicacion, serán menos recursos no?
          Editado por última vez por juanjo_16v; 20/09/2020, 15:15:03.
            • 22084
            No es cierto, en Hyper-V los recursos se usan bajo demanda... la RAM la pones como dinámica, y la CPU no hay reserva... sino uso. En docker no pones nada, usa TODOS los Cores y toda la memoria.. es como si a cada en virtual en windows le das TODOS los Cores de tu maquina y TODA la memoria de tu maquina (poniéndola como dinámica). Es lo mismo, es decir docker es mas chapuzas ya que no puede controlarlo.
            Y lo que es pero, docker crea una interfaz de red (ociulta pero visible con power shell) por cada interfaz de res físico o virtual que tuvieses- es decir duplica las interfaces de red- y esto si que es problematico... muchísimo.. (me podría pasar horas contando las chapuzas que me ha hecho docker con esto, y los miles de problemas que tuve que ir solucionando -mas que nada porque tengo 24 interfaces FISICAS de red...en esta maquina). El instalar docker en una maquina de produccioh...hay que pensanserlo ya que cuidadin con la red...
              • 1316
              Me has convencido. Hyper-V
