Conexión red Hyper-V
    Animado por las fechas y cambiar la virtualización de VMware a Hyper-V como me aconsejo José.
    No hay manera de conectar por red, ni por Ethernet ni por WLAN
    Configuradas las vLAN
    Aparece el icono de red desactivado
Nombre:	Sin título1.png
Visitas:	338
Nombre:	Sin título2.png
Visitas:	319
Nombre:	Sin título3.png
Visitas:	321
    A ver despacito. La virtual al default switch y sin configurar vlan ni nada ..todo por defecto. Funciona?
      Nada, he probado de todo.
        Incluso he borrado la virtual, creado desde cero una nueva con el mismo resultado.
          El default switch no le has tocado, no?. Entonces una virtual recién creada sin tocar nada debe funcionar.
          Que sistema tienes en la principal y que build?
            En la principal Windows 11 Enterprise 23H2 22631.4602
            Con default swicht hace como con las demás al cambiar conmutador virtual de red, se queda buscando el icono para salir al final no conectado
Nombre:	Sin título4.png
Visitas:	304
              Elimina las virtuales. Fijate antes donde ha creado el disco virtual ya que hay que eliminarlo a mano. Elimina los adaptadores virtuales que has creado. Luego quita el hyper-v y reinicia. Vuelve a montar hiper-v y no toques nada. Crea la virtual ..y prueba
                Es que creo que está mal instalado.
                  Como vas?.
                    Haciendo limpieza en el registro.
                    Una virtual después eliminar máquinas virtuales, Hyper-V y reiniciar, se negaba eliminar.
                    Nsudo iniciando FAR (antiguo Norton Urilities) con todos los permisos y eliminada.
                    Instalando Hyper-V de nuevo, Windows 2024 iot LTSC de nuevo.
                    Te cuento...
                      ¡Bingo!!
                      Solucionado. Gracias José
Nombre:	Sin título5.png
Visitas:	306
                      La veo más fluida que con VMware, decididamente elimino VMware
                      De nuevo gracias por tu tiempo y consejos.
                        Ahora queda el crear switches virtuales y entender bien la red... Y cuidado si tienes wifi y crear switch sobre ella..en ese caso consultame
                        • javier
                          • 389
                          Hola, me interesa el tema. Tengo solo wifi como red en el portátil y hace tiempo para usar el kms del floppy creé un swith externo, pero se me caía la conexión en el real, así que lo quité, achacándoselo al controlador del wifi. Luego no he vuelto a intentarlo, si necesito el kms lo arranco en el momento y lo hago manual.
                          Hay algún truco o configuración especial que haya que hacer?
                          Javier López
                            Por desgracia la creación de un switch virtual sobre la wifi escoña la red externa. Lo que se debe usar es el default switch en estos casos.
                            Con respecto al kms, puedes hacer un truco. Crear una switch interno y asignar el kms a dicha red. Lo ideal es tener un dhcp sobre dicha red. Con Windows 11 que no tiene dhcp o bien alguna solución de software libre, o algo más elegante con mikrotik virtual. Ya escribiré algún artículo de esto después de fiestas.
                            • Lucas
                              • 2
                              Skysmotor vende en línea los siguientes productos: Servomotores, Reductor Nema 34, Motor de husillo, Motor paso a paso y se puede comprar en línea si es necesario.
