Dudas con seguridad en wifi
    Hola
    Creo que alguien estaba haciendo uso hoy de mi wifi. Hasta hoy no lo había notado, pero me he dado cuenta porque tenía los ordenadores apagados, y el movil sin usar wifi, y he visto que el led wifi del router iba como loco parpadeando...
    Total, que he desactivado el wifi. Lo he vuelto a activar, le he cambiado la contraseña, el SSID, y he marcado que no muestre el SSID al buscar redes wifi.
    ¿Es suficiente para estar seguro que no me van a volver a robar wifi, o tendría que hacer algo más?
    supongo que tienes seguridad WPA... o WPA2... ¿no?
    Y el que parpadee sin nadie conectado pasa a veces...recuerda que hay señales de otros routers y quieras o no las captura aunque las tire...
      Si, tengo seguridad WPA PSK.
      Que parpadéé un segundo o dos cada poco tiempo se que es normal, pero es que era un parpadeo contínuo, como cuando descargas algo o estas navegando. Y me ha mosqueado por eso. Tenía todo apagado...
        si tenias clave tuya..y era "compleja"... es decir no saltable mediante un diccionario...es imposible que te entrasen...
          • 2098
          Si eres de ONO lo quieras o no tu router esta dando señal a cualquiera que tenga ONO... mi el movil amenudo se conecta en la calle a ONOWIFI.... hay que darse de alta gratis.
          Movistar a veces parece una discoteca de tanto parpadeo de luces.... no creo que te roben señal.... hoy en dia no.
          • Karlos Lasarte
            • 581
            para saber quien esta conectado a tu wifi....te recomiendo el programa Wireless Network Watcher v1.85
            http://www.nirsoft.net/utils/wireles...k_watcher.html
            Karlos Lasarte
              Gracias a todos. Mi router es un Comtrend VG-8050 de Movistar, y lo tengo vinculado al portal Alejandra. Estaba configurado como lo deja por defecto Movistar, y ni me había molestado en entrar y cambiar nada, por lo que supongo que quizás por eso hayan sacado la clave...
              Supongo que ahora, con la contraseña cambiada, el nombre del Wifi cambiado, y oculta, ¿será más difícil, no?
                .... Estaba configurado como lo deja por defecto Movistar, y ni me había molestado en entrar y cambiar nada,..?
                los ISP tiene un algoritmo de generación de claves WiFi que se lo conoce hasta el gato...se tarda 2 minutos en entrar si no lo cambias.
                  Gracias. Confío en que con los cambios realizados sea suficiente... :-)
                    también ayuda autorizar sólo tus mac's.
                    • DanielRB
                      • Aug
                      • 8
                      Hola,
                      Hay que tener en cuenta que todo y tener clave WPA y WPA2 si se tiene WPS habilitado hay diversas vulnerabilidades que pueden hackear la WiFi en cuestión de minutos.
                      Aquí yació la primera red social Latinoaméricana, el sitio de internet que vio nacer la inteligencia colectiva y al taringuero.
                      También hay diversos artículos que no recomiendan ocultar el SSID, ya que continuamente están enviando paquetes entre cliente y router, que el atacante puede aprovechar para sacar el password.
                      Lo importante es que puedas monitorizar la tabla ARP de tu router y verificar que los dispositivos conectados son realmente validos. También como medidas siempre puedes aplicar filtro de acceso por MAC.
                      Saludos,
                        Muchas gracias ROSQUI. Genial la idea de autorizar mac. Lo he comprobado y fantástico. Si no tengo las mac de mis dispositivos definidas en el router, no se conectan.
                        Una vez visto el comentario de DanielRB, entonces... aun así siempre hay trucos para saltarse todo ¿no? por lo que de todas maneras se podrían volver a conectar... Si es así, creo que va a ser la mejor opción desactivar el wifi y activarlo cuando lo necesite...
                        Aunque hayan articulos que no recomienden ocultar el SSID, de momento lo voy a dejar así, ya que me funciona...
                          Clonar una MAC es cuestión de 5 segundos... No aporta eso seguridad en absoluto.
                            Pero si la red esta oculta, no puedes saber que MACs hay, ¿no?
                            Vamos, que lo mejor es desactivar el wifi, y usar cableado, ¿verdad?
                              ¿Cómo que no?
                              ¿los paquetes no van por el aire?... jejeje
                              La Wifi solo cuando haga falta...poquito..
