Problemas con el disco M2, que alguien me lo explique
    • 1313
    pues he instalado la 17763.1, supongo que entraran las actualizaciones
    rectifico, ya viene las actualizaciones
      • 21950
      Actualiza y de lo subirá a la 503.
        • 1313
        Esto no tiene arreglo,
        Instalo el 2019, le instalo la tarjeta de red con tu tip de instalar la Intel I219V 2, actualizo driver automáticamente y actualizaciones, todo ok.
        Añado características hyper-v y acceso remoto, y todo bien... Hasta que pantallazo azul, o cuando arranca reparación del inicio, o error de checksum, etc.
        le he quitado a la BIOS el csm, arranque rápido, yo que se se cuantas cosas más. Y siempre igual
        He probado quitando el Samsung M2 e instalando un SSD normal, todo parecía bien, hasta que lo mismo.
        Ahora he instalado un 10 y un tiro. Parece q no hay problema, pero los Server.... Que cruz!!!
          • 21950
          No tiene sentido, ya que el W10 y el Server 2019 comparten todo el código... es el mismo.
          ¿el pantallazo azul decía algo? ¿ha generado dump?.. ¿lo has analizado?
            • 21950
            Por cierto en la Bios, aparte del VT-x ¿hay algo de VT-d?.. si lo hubiese, desactívalo.
              • 1313
              #21
              Si esta el VT-d y lo tenia habilitado, esto no sirve para la virtualización?
              Por cierto, esta mañana he reinistalado el 2019, actualizado, instalado el hyper-V y de momento todo bien. Lo unido que no he hecho ha sido instalar la tarjeta de red, la Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V que hay que habilitar los driver no firmados, le he enchufado una USB que tengo ni tampoco he instalado el acceso remoto-VPN y de momento ni un cuelgue ni un reinicio, todo bien.
              Sera la tarjeta la que esta dando todos los problemas? Instale los driver esos para poder arrancar el ordenador con wake on lan
                • 21950
                #22
                A ver, VT-X es virtualización, pero VT-d permite ADEMAS el poder dar FISICAMENTE un dispositivo de la maquina real a la virtual. Esto no se suele usar y si hay problemas que asocias con el HYPER-V..por si acaso desactivarlo.
                Instala los drivers de red (desactivando el VT-D). De todas formas, no creo que esto influya (el tener o no red), ya que si funciona en W10, tiene que funcionar en 2019. Mismo nucleo… y los drivers de la red es solo una cabezonada de Intel para obligar a comprar otras cosas... (seria denunciable)
                  • 1313
                  #23
                  Acabo de desactivar el VT-D e instalar la tarjeta de red de Intel..... y primer reinicio ordenador colgado!!!
                  He reiniciado y no llega al pi de la BIOS, ole ole y ole.
                  Sabes de alguna tarjeta de red que no cueste 200 euros?? y con wake on lan? aunque supongo que eso ya serán todas no?
                  Editado por última vez por juanjo_16v; 19/05/2019, 10:55:52.
                    • 21950
                    #24
                    Cualquier Realtek actual de 20 euros te vale... no hace falta en la actualidad irse a modelos sofisticados..
                      • 21950
                      #25
                      Por cierto po lo que te quiero entender la tarjeta de red es una PCI... no es de la placa madre ¿no?... Si es así cámbiala de SLOT...
                        • 1313
                        #26
                        Soy tonto. Resumo
                        Al principio tenia mi equipo de trabajo (Asus 170 pro gaming,i7-7700k, 2x8 GB G.SKILL, Samsung 950). Iba muy bien.
                        Actualice la placa base para poder tener dos M2. Asi que a una Asus 270 strike le puse el micro, la memoria y el m2, y este equipo va como un tiro.
                        Con la 170 le instale un i7-6700k, 16gb Hyperfury que tenia en un cajón, compre un m2 Toshiba y le instale el 2016 para experimentar, maquinas virtuales, etc.
                        Al prinicipio creía que era el m2 lo cambie por un Samsung, seguían los problemas.
                        Luego la tarjeta de video,la cambie por otra que tenia, use la de la placa base, nada.
                        Luego la de red, probe una usb, encargue una que tengo que ir a recogerla, nada.
                        Hasta que se me ocurro cambiar la memoria y le puse una piojosa.... Y Funciona.
                        Y funciona con la Intel I219-V, con el Vt-d activado, con todos los discos duros, con el wake on line.
                        Asi que he cambiado la mitad del ordendor y era la mierda de la RAM. que he instalado en el 270 y funciona,
                        De todo se aprende. Gracias
                          • 21950
                          #27
                          Soy tonto. Resumo
                          Me alegro.. y la memoria es muy c*brona… casi siempre te camufla errores y lo ultimo que piensas suele ser en ella..
                            Más a más de un largo memtest86, la goma de borrar...
                              • 1313
                              #29
                              La memoria sigue funcionando genial, no es que falle, pero con la placa esa como que no
                              Esa memoria la había usado en una z170 pro, con hackingtosh (que es mas que fastidioso con los componentes), y funcionaba de maravilla. pero mira tu por donde....
                                • 21950
                                #30
                                Si el problema no es que sea buena ni mala... sino que le guste estar o no en una determinada placa madre... (y generalmente no es problema de hardware, sino de Bios)
