TIP - para evitar engaños en los M-2
    Se está poniendo de moda el M-2 y nos lo venden como la máxima velocidad en SSD y placas madre ya con M.2 incorporado, etc... Cuidado con esto porque no es oro todo lo que reluce.
    Me explico, dentro de los discos M-2 hay de dos tipos, los tipo M y los tipo B.
    En la primera imagen están los diferentes tipos de slot y explicadas las conexiones. Si el slot tiene DOS ranuras, mal asunto, es un tipo B con máximo de 600 de velocidad. Si tiene una sola, depende... si visto de frente está a la derecha, es de tipo M, con máximo de 3000 de velocidad, si está a la izquierda, solo será de 600. (tipo B)
    Con respecto a los discos igual: la segunda imagen es de un disco 950 de Samsung. Tiene una sola ranura a la derecha, por tanto admitirá velocidad alta, en este caso de 2400. El otro también Samsung, tiene dos ranuras...velocidad 540. (tipo B)-
    En resumen, fijarse en el slot: debe tener una sola ranura a la derecha. Y posteriormente a ver que disco compramos, ya que este slot admite de los dos tipos, pero si queremos velocidad debe ser de una sola ranura y a la derecha.
    NOTA: solo el Samsung 940 y 950, y alguno, muy pocos de Intel son tipo M.
    Tal como comentaba en año y medio ya se ha quedado desfasada mi placa base. Pero veo que se puede apañar con el adaptador que indicabas. Lycom DT-120 o DT-129 ya que los PCIe los tengo sin usar.
      Originalmente publicado por NostromoADF Ver Mensaje
      Y funciona como en "nativo"...
      • C@rlitosWay
        • 305
        Mi portátil tiene ese slot SSD M2 y parece de alta velocidad, no?
          Originalmente publicado por C@rlitosWay Ver Mensaje
          "... si visto de frente está a la derecha, es de tipo M, con máximo de 3000 de velocidad"
          O sea... sí.
          Pero el disco que te compres,. o es un 940 o un 950 de Samsung. Los Intel son prohibitivos... Y no hay mas.
          • C@rlitosWay
            • 305
            O sea... sí.
            Vale, tengo este para darle al botón de comprar... dime si es el bueno.
              Por supuesto...el 950.
              Perooo...no seas racano...el de 512
              • C@rlitosWay
                • 305
                Es para el sistema, aparte lleva un HD 512 Gb.... para qué quiero el de 512?
                O estoy equivocado? :-P
                Es un portátil.
                  Es un portátil.
                  Es ligeramente mas rápido que el de 256. Y para virtuales
                  • C@rlitosWay
                    • 305
                    Uhmmm, déjame pensarlo...
                    • jorgebarri
                      • 139
                      ...a parte de eso este tipo de `bichos´no sorportan RAID no? Se podria de alguna forma?
                        Originalmente publicado por jorgebarri Ver Mensaje
                        Por software.
                        Aun así, no lo aconsejo...con la velocidad que tiene ¿para que un raid? A no ser para mirroring...en ese caso por software.
                        • C@rlitosWay
                          • 305
                          Tengo un híbrido tablet / portátil que viene con un SSD M2 de serie, le he hecho el test, este no es de los ultra rápidos pero aún así ... menuda diferencia con los HD.
                          Cuando tenga el Samsung 950 Pro puesto en el otro equipo veremos la diferencia :-P
                            Van muy bien los M.2
                              • 813
                              Me estáis calentando. Mi placa, una Asus Rampage V Extreme, tiene este slot:
                              1 x M.2 Socket 3, gris, , with M Key, type 2260/2280/22110 storage devices support ( Supports PCIE SSDs only)
                              Lo mismo me termino pidiendo un 950 Pro de 512.
